juriz auto draudzenītes
Labdien! Jāpaveido te kāds saturs.
Šis tāds pirmais auto, ko, varbūt, vērts te parādīt. OK, ir bijis kaut kas sen, bet tad vēl nebija burnout.lv, tagad uz pismūžu uznāca bzdinks. Cits ņem ko lielu un tml. man citas novirzes. Nē ne tāds, lai vai ko auto izvēle liecinātu.
Te tas ir
2004. gada Renault Twingo, 1.2 , laikam 60ZS kaut kad bijuši. Ekstras - liela jumta lūka, elektriskie logi, nav stūres pastiprinātāja, galvenais - nav nekādu pīkstuļu un tml. :) Vēl kā ekstras var minēt to, ka salonu var visvisādi transformēt - uztaisīt gultu vai arī salīzinoši lielu bāgāžnieku saveidot, jo aizmugurējais sēdeklis ne tikai bīdās, bet arī visvisādi salokās.
Priekš tās jaudiņas iet pat tīri sakarīgi, jo pašmasa zem 1T.
Pēc apraksta un skates rezultātiem jau viss tā kā bija tīri labi, bet reāli jau viss kaut kas būs ko darīt. Kaut vai jāsamaina stabilizatora atsaites, jo grab tā ka, bija bail, vai tikšu līdz mājām, līdz varēja saprast, kas tur īsti ir. It kā jau nekam nevajadzēja būt, jo aprīlī skate izieta un braukta praktiski nav.
Protam, kaut kur tek arī eļļa, vēl gan jāsaprot cik traki, bet kārbai karterītis izrūsējis, un tur tek cauri. Te, arī domāšu, iespējams uzreiz jāsameklē 1.2 16V ar 75ZS, jāapkopj un jāsamaina šī vietā. Bet kas to zina, kā ies.
Netrūkst arī visādu virsbūves defektiņu, lai gan visumā, jau nav nemaz tik traki. Ir arkām maliņas "noslīpējušās", kaut kas nedaudz slieksnim, durvju apakšas nedaudz. Tā kā dēlam drīz varētu būt tiesības, tad viņš sāks ar šo, un tad jau nākamgad mēģināšu to visu savest smukā paskatā. Tagad piekrāsošu ar kaut ko, lai baigi neprogresē.
Teorētiski gandrīz jau būtu viss jāpārkrāso, izņemot motora pārsegu un aizmugures vāku, jo pa sāniem visādu švīku netrūkst, kas piekrāsotas ar ātro piekrāsojamo komplektu, tādu kā flomīti, zīmuli, praktiski kā ar otiņu biezā kārtā.
Tad vēl deg check engine, cerams, tikai lambda :) , un airbag, kas cerams, ir tā renault standarta lieta no tiem gadiem, t.i. jāpaskatās kabelis zem sēdekļa uz dibena sensoru.
Kas jau progresā:
- pasūtītas stabilizatora atsaites
- pasūtīti tepiķīši tumši zilā krāsā, jo tāda ir sēdekļu pamatkrāsa
- pasūtīti arī vēja deflektori sānu logiem. Kaut kā man tas pasākums patīk, var kaut vai droši vasarā atstāt logus šķirbā, nebaidoties, ka uznāks lietus. Vairāk tieši dēļ tā.
Plānoju arī diskus mainīt, kaut kā man šitie VW vizuāli ne visai. Būtu labi kaut kādus intra t-line vai minilite, bet nu tie pirmie ļoti reti, otrie padārgi (te viss kas cits primāri) . Tad nu skatos uz ko šādu
Kaut kā tā sākumam.
Lūdzu ļoti nesist.
P.S. Nez, vai pārdevējs arī tik nav šeit?
tolx
Re: juriz franču draudzenīte
Post by tolx »
Ou jee, šis ir lieliski!
Tev iedvesmai un humoram šis turores kanāls: https://www.youtube.com/@Zakis_wonderful_world
p.s. ja tirgosi diskus, esmu ieinteresēts.
Skatos, ka ebajā par nodriskātiem, bez centriņiem viens prasa 800 naudas par tādiem ;)
Bet tā, esmu gatavs pārdot, pat faktiski. Man kaut kādus bleķa ar ziemas riepā iedeva līdz. Tik cik jāpavingro pārlikt.
Vakar pielēju puslitru eļļas. It kā no maiņas brīža tikai 5k, bet bija uz minimumu. Pirms mainu vispār, jāpaskatās, cik tur zūd intensīvi. Peļķe zem auto it kā gan nav. Varbūt, būtu arī nomainījis, bet tuvējās bodēs filtra nebija.
Saliku arī priekšas atdurstienim, nu tam buferim, 3 jaunas plastmasas kņopes. Viena nebija vispār, 2 it kā bija, t.i. tikai 1 austiņa, kājiņa no 4 katrai palikusi, faktiski nekādu lomu nepildīja. Jaunas pat atradās mājās.
Ja kāds redzējis tādu twingo kaut kur mētājamies, un varētu būt jaucams, interesē pāris sīkumi no salona. Nav plafons salona gaismai. Kaut kas jau ir ebay, bet tur ar piegādi 50EUR vai vairāk. Tā apmēram. Joka pēc uzrakstīju MūsaMotors, bet noliktavās tādu vairs naf. Tad vēl viens ventilācijas difuzors, vai kā to sauc, pajucis.
Tikko attapos, ka ventilācijai tas difuzors, deflektors nāca arī ķenguriem. Varbūt, arī salona apgaismojuma plafons ar? Jāskatās, ķenguru jau daudz.
Pasūtīju aliexpress BT adapteri, tik nezinu vai manam orģinālajam maģim derēs, internetā neviennozīmīga info.
Varbūt, kāds te var uzdrukāt https://cults3d.com/en/3d-model/various ... wingo-2003
feelfree
Post by feelfree »
atmet to failu uz [email protected] izdrukāšu...
HOT!!!
Lai uzturētu uzmanību :D
Vakar izvizinājos pa dažiem šrotiem, tur maitas jau visus ķengurus izjaukuši, noņēmuši visu vērtīgāko, pārējo utilizējuši, tas nekas, ka sludinājumā vismaz 5 bildes ar dažādiem ķenguriem.
Vakar vēl tā papētīju to auto, tur tie diski uz distanceriem, izrādās. Kā tur ir, ja virsū 195 platuma riepas, tad jau tie diski nav kādi J7 platuma? Katrā gadījumā, tam auto, tomēr par traku, tā šķiet. Jā, izskatās tīri OK, bet nu aizdomas, ka sanāk tik lauzt to auto. Ja nu kādam kau kur mētājas kādi sakarīgi šaurāki 14" lietie diski, droši piedāvājiet. Varbūt kāds braukā, var kaut kur atvest kādus pat oriģinālos?
Sāku arī skatīties kas tur ar audio, kas ir mana pamattēma.
Augšā panelī, par laimi, neviens neko nav sačakarējis. Lai gan dīvaini. Tur ir oriģinālie pīkstūļi kā no rūpnīcas. Teorētiski var tos griezt ārā (tur tāda orīgināla rūpnīcas pāreja izlieta vienā gabalā ar paneli), un tad tur pat ir orģināla vieta 10cm skaļruņiem. Ir tieši doma tur likt kādus koaksiāļus. Jā, neplānoju tur visu ļoti pareizi taisīt, bet tā lai ir kaut cik skaļi un tīri. Un gribas arī saglabāt oriģinālo skatu.
Tad noņēmu durvju skaļruņiem situņus, un tur šādi
Ir kaut kāds oriģinālis skaļrunis, tā izskatās, bet tur ir bijis kāds 6.5" iegraizīts, jo ir tas saplāksnīnitis, oriģināli tur arī ir 5"
Izņemot skaļruni, šāda aina
Tas nekas, ka jau pats skaļrunis īsti nepiegulēja pie tā saplākšņa, jo saplāksnis zem oriģinālās plastmasas, bet skālrunis pa virsu gan vienam gan otram, tad apakšā arī noskopojušies ar materiālu, un tur ir "fāzu invetors" :lol:
Ko darīšu tagad īsti. Centīšos izmantot to, kas pa rokai mājā. Izjaucu visu no cita auto, kas ies sievastēvam. Tur man ir vecumveci DLS R5A, mēģināšu tos ielikt tajās pāšās saplākšņa pārejas, tik cik visu noblīvēšu, lai nebūtu aksutiskais īsais. Ir pat kāda loksne ar līmējamo vibroizolāciju šķūnītī (nē, nav man garāža), tur varētu pietikt uzmest kādu gabaliņu tieši pretī skaļrunim, lai mazāk durava vibrē, un nolīmēt gar pašu skaļruni, arī kādu desiņu savirpināt kā blīvīti pa perimetru zem skaļruņa groza apmalas. Lai gan, ja to esošo noblīvētu normāli pa perimetru, arī jau varētu būt sakarīgāks basiņš.
Maģi tā kā gribējās sākotnēji atstāt oriģinālo, pat pasūtīju jau to BT adapteri. Tagad gan sāku sliekties uz to, ka likšu to Pioneer maģi, kas man jau ir, kam ir visi filtri un kavējumi un tml. `
Doma jau it kā bija, ka varētu iztikt bez atsevišķa subja. T.i. tāpēc arī tos DLSR5A sākumā liktu, jo ir ziegan basīgi.
Bet tas plāns nākotnei bija tāds, ka uz paneļa 4cm koaksiāļi, un durvīs kādi labi basīgi 165mm skaļruņi. Kādreiz Hertz tie L varianti bija labi basīgi, tagad nez kā ir. It kā ir arī Ground Zero pa sakarīgu ciparu tāda izmēra subīši, vismaz tā viņi tos pozicionē. Tad tādus varētu likt tur durvīs. Ir jau arī dārgāki. Vienīgi tur varētu OEM skatā tas nesanākt. Vai nu nepalīdīs zem oriģinālā sieta, vai beigās būs tā, ka nevarēs logu līdz galam nolaist lejā, jo truacēs magnēts.
Nu pietiks šodien drukāt.
Nenoturējos un vakar izravēju oriģinālo maģi, un ieliku pionierīti ar visām fīčām. Jā, tagad vairs nebūs iespēja vadīt ar pulti no stūres. Jā, tāda oriģinālā fīča tajā twingo ir. Lai gan, ir pieejami adapteri, vismaz kādreiz bija. Teorētiski tur elementāra shēma no pretestībām, vismaz kādreiz bija, un pat shēmas interentā bija atrodamas.
aaaa, tik labs! man jau kādu laiku ir twingo autisms, periodiski čekoju sludinājumus, bet neko prātīgu neesmu pamanījis
ļoti kruti :D
Rii wrote: 27 Jul 2025, 11:11 bet neko prātīgu neesmu pamanījis
Paldies! Šis ari nebija diez ko prātīgs :) par to paturpināšu vakarā.
Šodien sameklēju mājās sen nelietoto OBD2 lasītāju. Man pats lētākais, droši vien. Bet kaut ko jau nolasīt var.
Tā rezultātā atkal pasūtītas detaļas par 80EUR - detonācijas devējs un lambda zonde, kā arī viena gumija izpūtējam. Skat. bildi tālāk.
Detonācijas devējs esot foršā vietā - zem ieplūdes un vēl aiz ģeneratora. Neviens jau neteica, ka būs garlaicīgi.
Par izpūtēju. Kaut kāda dīvaina skaņa, gramēšana, trīcēšana bija aizmugurē. Paskatījos kārtīgi
Tad vēl šodien uzliku bleķa diskus ar ziemas riepām, ko man iedeva līdzi. Nu vismaz diski ziemai nebūs jāmeklē. Tur viena riepa kaut kur nedaudz parīvējusies. Kas to zina pret ko.
Tās ziemas riepas jau arī nestandarta 175/65 R14, jābūt 155/65. Tagad tāds izteiktāks džipiņš sanācis. Bet toties tagad jau var normālāk stūri pagrozīt. Pa traku tās vasaras riepas ar savu 195 platumu. Pie tam, 16mm distanceri zem diskiem. Stūrējās īpatnēji. Tām ziemenēm arī vienā vēl 2 radzes :) laikam kaut kad visas bijušas. Tad vēl pamanīju vienā tādu šauru radiālu plaisiņu. Cerams, izvilkšu līdz ziemai vai jaunam vasaras komplektam.
Tad vēl izdomāju sēdekļus patīrīt. Viss sākās jautri - izbeidzās sūknītis mazgājošam sūcējam, vai nu kaut kas aizgāja ciet. Pirmajā brīdī bīja, tad izmainījās skaņa, un pat kaut kas tur it kā vibrē, bet ārā nekas nenāk. Bet neko, salēju to šķidrumu smidzināmajā pudelē, un smidzināju tik virsū. Tāpēc tikai arī priekšas sēdekļus patīrīju. Aizmugurējie ir tīri OK.
Galvenais, gribēju no šīs košļenes tikt vaļā
Pēc kādām 10 slapinšanām un sūkšanas
Ak jā, kārbai tur piektajam ātrumam ir tāds skārda korpuss, tas izrūsējis, kaut ko sulo. eparts/trodo un ic24 neredzu :( Ir kaut kur interneta plašumos pa 200 naudām.
Atseviķs ieraksts @tolx
Noņēmu diskus, tā ka tagad tiešām ir pieejami.
Virsū pasvaigas laufenn riepas, īpašnieks teica, ka tikai līdz Vācijai esot reizi bijis. Pie tam, diski esot bijuši uz jettas.
Ja kas, šādi izskatās no iekšpuses
Pārējiem nedaudz labāka situācija.
Diskiem gan maliņas visas it kā smukas, tā ka baigi nav sisti.
Artis01
Post by Artis01 »
Kāpēc pirki detonācijas devēju?
Artis01 wrote: 28 Jul 2025, 21:47 Kāpēc pirki detonācijas devēju?
tur ir knock sensor kļūda
Nu jā, vai tad tas nav detonācijas devējs? Mazums kas, var jau būt, ka kļūdījos, neesmu speciālists auto jomā, bet pēc bildēm it kā atbilst tam ko sūtīju.
ULDMAN
Post by ULDMAN »
Apsveicu ar Twingo! Ir man bijis tāds mk1- ļoti prikolīgs auto.
ŠIem jāuzmana pusrāmis priekšā- bēdīgi mēdz plaisāt pa vidu.
Lambda zondi arī mainīju.
Šiem aizmugurē priekš audio var uzlikt podiumus- oriģinālā opcija. Man toreiz Mūsa motors piedāvāja un es uzliku.
https://failiem.lv/f/fp8hjurspc
Nākamais solis- Āfrika! https://twing-raid.com/
Volvo V70 2010 1,6D
Volvo V70 2003 2.5T
Audi S3 1999 1,8T
BMW 320 2005 2,0d
Renault Megane 2006 1,6
Audi A3 1998 1,6
Renault Twingo 1995 1,2
Opel Ascona 1985 1,6
Paldies!
Pusrāmi papētīšu, bet tur vispār vajadzētu apakšu sataisīt, tā lai var bez bēdu kādus 5 gadus ripināt. Tagad caurumu it kā nav, bet, ja neko nedarīs, kas to zina, vai nākamgad jau kāds nebūs.
Paldies, podiumi neinteresē, un nez vai MM kaut kas tāds ir. Cik esmu nosakidrojis, un mēģinājis interesēties, tad MK1 viss, laikam, noliktavās likvidēts. Arī kaut kur interentā kur ir, tur OEM lietas parasti out of stock.
Bet sākumā tiešām gribu savākties tehniski - kaut vai tā izpūtēja gumija, devēji, kārbai tas vāciņš, gan jau vēl kaut kas atradīsies, kad sāks rakt. Pie tehniskā arī pieskaitīsim apakšas atrūsināšanu un pretrūsas apstrādi.
Un tad pāriet pie vizuālā, t.i. sanāks visus sānus pārkrāsot ar visu no tā izrietošo. Tad arī citus tiešām smukus diskus vasarai. Un tad jau arī mūzikas uzlabošanu. Utt.
Bet tagad no paralēlā foruma viens pieteicās, ka jau neko neprasot no kaut kāda balta materiāla jau salona lampiņai uzdrukājis plafonu. Izskātās, ka nemaz ļoti specifisku materiālu nevajag. Nezinu pat tieši kas šis ir. Bet neizskatās standarta balts.
Bija
Tagad tā
Noteikti ir labāk, un gan jau ziemā kaut ko arī izgaismos.
ELEKTROVEGANISMS
ELEKTROVEGANISMS
Piemīlīgs auto.
No diskiem es izvēlētos R13 izmēru. Ar pietiekami augstu profilu. Izskatītos labi uz šiem mazajiem. Tik meklējot diskus ņem vērā, ka Renault diska centrs bija kaut kādi 60mm nevis mums ierastie VW BMW 57mm. Tāpēc ar tie VW Sebring diski bija uz tādiem flančiem uzlikti.
Jā, par diskiem ir vairāk vai mazāk skaidrība, kādus tur vajag, ka neder daudzi citi pat 4x100mm. Renault tur ir kaut kādi 60.7mm centrs.
13" varētu būt pa traku/mazu, tad arī prasītos likt kaut kādas plānākas riepas, galīgus balonus negribas. Ja nu vienīgi 7 platuma disku, un tad kaut kādas 165/80 virsū, tā lai ir uzstieptas. Ir vieni 14" diski kaut kur pie Baldones, kas man tīri labi patīk (pirmajā ierakstā), nav sanācis aizbraukt.
Bet diski tagad nav primārie, gribu virsbūvi sataisīt, lai tur viss smuki uz kādiem gadiem pieciem.
Pirms vedu te pat uz Sloku uz Veģiem, varbūt, kāds grib paņemt un sakopt. T.i. apakšā izdzīt rūsu (es jau ceru, ka jāmetina nav :) ) sānus sakopt - saslīpēt, sašpaktelēt. Spārniem it jau tikai nedaudz rūsa, bet, varbūt labāk jaunus paņemt un miers? Kas to zina. Tad lai speciālists kāds skatās, kas labāk. Aizdomas, ka sliekšņi jau mainīti, kas to zina, kas īsti zem tiem ir, var jau būt, ka arī labāk nogriezt, sakopt to kas apakšā, un uzmetināt jaunus. Aizmugures arkām arī maliņa it kā tikai aprūsējusi.
Ir te kāds, kurš būtu gatavs ņemt? Vai ieteikt kādu, bet kurš darīs, nevis kaut ko pajauks, sapratīs ka ar kaut ko citu var ātrāk nopelnīt, un nometīs šo uz kādu mēnesi malā.
