VuskansDavis ikdienas lamatas
VuskansDavis wrote:nu okey, tad tā arī darīšu. kāpēc met melnus dūmus ir skaidrs, tīri pēc definīcijas, bet vajag iemeslu atrast
Jā, kā jau minēja - sāc, [censored], ar visu ieplūdes sistēmas pārbaudi. PAņem cīgu zobos, savelc dūmus un pūd trubā, kas pie gaida filtra kastes un skaties - vai kkur nenāk. Tas tāds kolhoza variants, bet labāk, kā nekas. Kvēpi vēl var būt tad, jaturbo iet uz beigām un sāk eļļu kurināt. Un sprauslas aizdirsušās? Tad neietu un nebūtu nekādu dūmu tieši. Drīzāk viņa var sākt čurāt lieki, bet 2.5tdi zinot - nebūs tur problēma.
VArbūt sācis vairāk dūmot, jo, kamēr biji prom, bruaca sēņotāji un kvēpi sakrājās izplūdē?
VuskansDavis
Post by VuskansDavis »
Nepīpēju, bet variants labs. Nu es to arī domāju, ka lej sprauslas.
Un it kā sēņotāji braukši nav. Ja tā var teikt, kopš atbraukšanas, gandrīz visu laiku notiek trubu tīrīšana. Šorīt pat speciāli braucu ar 3. redlainā vismaz minūti. Hz. Būs laiks, sākšu visu čekot.
:latvija:
Alutinsh
Post by Alutinsh »
Jā šodien tev labi kūpēja viņš :D Un diskus vajag normālākus ;) Un ir vēl kāds/i defektiņi kurus salabot vajag :shura: :spiegs:
VuskansDavis wrote:Nepīpēju, bet variants labs. Nu es to arī domāju, ka lej sprauslas.
wat :reeka: [censored], es pat nezinu, ko teikt.... :reeka: :reeka:
Nu, es to trubu nomainīju uz ad parts silikonu. Oem poļu kopija bija ap 25 eur, bet ad parts pa 7 eur. :emo: ok, tur nebija likums, bet truba tika piegriezta un viss bija stīgā. 8)
vēja suns
Post by vēja suns »
Sveiks! Tā arī nesapratu, neskatoties uz tiem dūmiem, viņš iet vai jūt arī ka neiet? Es šitā reiz uz šosejas sabijos- cērtu garām fūrei, kkāds blaukšķis, momentā dūmi.... Nebija laika, fiksi uzmetu aci, neko neredzēju, lampiņas nedeg- braucu tālāk. Kā slodze, tā dūmi, neceļ.. Jau domāju kur naudu printēt. Vakarā beidzot paskatos rūpīgāk- turbīnai truba nost :shura: n10ciktur centi, 3 min. un gatavs :D tev vnk varbūt tas defekts nav tik labi pamanāms ;)
Sent from my Bed using Your Mom
Image Image
ID 8 kādreiz bija
VuskansDavis
Vakar samainīju gaisa filtru, dūmi mazāk un iet mazliet labāk. Iepriekš arī gāja kā vajag, bet dūmo. Kūlera trubas arī tādas appuņķojušās, bet tās lai kārtīgi nočekotu, vajag mašīnu celt augšā.
Un ja jau rakstu, tad vakardien no Apes atkal saņēmu mazu kastīti ar sīkumiem - gaisa un salona filtri, jaunas spuldzītes, slotiņas un motora augšējā balsta bukse
:latvija:
Nu bla, filtri toč nav pie vainas lol nu. Tak aizved uz servisu!
VuskansDavis
Tu maz izlasīji, ko rakstīju? Kur rakstīts, ka problēma atrisināta?
:latvija:
Visu izlasīju un pirmajā reizē jau bija skaidrs, problēma ir un būs kādu laiku. :naac:
VuskansDavis
Kādu laiku nav nekas rakstīts.
Gluži tāpat kā pagājušajā ziemā, arī šogad kā temperatūra ārā nokritās nedaudz zem +10 grādiem, tā sākās gļuki ar lekšanu. Ja 1 no 5 reizēm auksts pieleca bez vairāku sekunžu zāģēšanas, tad tas jau skaitījās ļoti labi. šī iemesla dēļ, tika parunāts ar dīzeļu lekciju lektoru par iespējamajām vainām, izteica variantu, ka sprauslas čurā, lai pēc nākamās lekcijas eju pie viņa ar sprauslām maisiņā, iesim uz laboratoriju pārbaudīt. dienu pirms nākamās lekcijas vakarā izvilku visas sprauslas ārā
nākamajā dienā laboratorijās biju patīkami pārsteigts - visām sprauslām atvēršanās spiedieni perfekti
1. - 200 bar
2. - 185 bar
3. - 190 bar
4. - 190 bar (elektriskā)
5. - 190 bar
tātad vaina nav sprauslās, nākamos variantus pagaidām esmu skatīijes, bet tie ir - sūknim blīves gaisu laiž iekšā (teorētiski sūdīgs variants, jo tad soļķis tecētu kkur ārā), degvielas vadu pretvārsti netur, aizdedzes moments nav tur kur viņam vajadzētu būt.
novembra vidū tika uzliktas vasarā no čoma iepirktās YOKOHAMA iceGuard iG35 naglotās tupeles. 12gada, atlikums 7-9mm, viss super, tikai viena nianse, par kuru vēlāk.
tad sanāca iegūt īpašumā R versijas atsperes, kuras uzliku. tagad priekšā apmēram -50mm, pakaļā -40mm. tikai viens liels mīnus - mazliet par mīkstu dīzelim :cry: kaut kad dabūšu fotoaparātu, nofočēšu, kā no malas izskatās, jo pagaidām pat nevienas telefonbildes nav
Tad tika pārlodēti visi bagāžnieka vāka vadi - no 12 gabaliem, pārlūzuši bija 8, tad nu pārgriezu visus un salodēju. Nomainīts kārbai atpakaļgaitas dačiks, kārtējais amīša atbalsts (SACHS), pāris spuldzītes.. Tas viss, protams, notika pēdējā vakarā, jo nākamajā dienā bija pēdējā diena skatei.
Biju domājis, ka izjās mani par to, ka lukturim nav stara un plauktam šara beigta, beigās sanāca citādāk:
Pārbaudes veids: Pamatpārbaude
Marka, modelis: VOLVO V70
Reģistrācijas numurs: JK6656
Nākošās apskates datums: 07.01.2016
Nobraukums: 315834
Novērtējums: 2 - Ar mēneša laikā labojamiem defektiem
Dūmainības koeficients (m-1): 1.40
Degvielas veids: Dīzeļdegviela
Motora maksimālā jauda (kW): 103
Motora tilpums (cm3): 2461
Pilna masa (kg): 2020
Pašmasa (kg): 1577
Piezīmes:
Detalizētais vērtējums:
Kods Novērtējums Trūkumi vai bojājumi
501 2 Neatļauts radžu skaits.
202 2 Izplūdis tuvās gaismas stara attēls kreisajā pusē.
305 2 Palielināta brīvkustība stūres mehānismā.
607 2 Priekšējais tilts. Palielināta brīvkustība balsta šarnīrā. Labais apakšējais balsta šarnīrs.
610 2 Pakaļējais tilts. Bojāti priekšējie sijas sailentbloki.
Bremžu vērtējums:
Ass Kreisais Labais Bremžu tips
1 3.10 3.20 D
2 2.20 2.20 D
2 0.50 2.00 S
D - Darba bremzes; S - Stāvbremzes
Nobraukuma vēsture:
Datums Nobraukums
08.12.2015 315834
27.11.2014 295517
06.11.2014 293879
07.11.2013 274265
04.11.2013 274124
Radžu skaits bija tas, par ko es visvairāk biju šokā. Naglas sākušas dzīvot savu dzīvi un aizlidojušas pa gaisu. Priekšā, labi, fwd, pa slapju asfaltu slīd un tā, bet aizmugurei arī lidojušas ārā. to atrisināju ar vienkāršu naglu izraušanu. Cita braukšana tagad, klusāka, pa asfaltu neslīd, bet nu pēdējās dienās būtu noderējušas. turās labi tās riepas, sānu noturība ļoti laba, bet.. kaut kas nav.
Plaukts no MOOG, pakaļas tiltam buses no FEBI, lukturis jauns DEPO un tad sākās brīnumi ar reiku. Pirmkārt - kāds varonis nebija viņu kārtīgi pievilcis stūres stieni pirms 2 gadiem :| , kad mainīja motoru un visus stūres pirkstus un stieņus. otrkārt, pievelkot likās, ka viņš nekustās, bet reikā kustība. mēģinājām pievilkt reiku, likās, ka nekas nemainās, tāpēc tika jau domāts par reikas remontu. tad čoms (tas kurš pats vai viņa darboņi nebija pievilkuši stieni) ieteica vienu samaģelkas variantu, kas tika arī realizēts + vakar noskrūvējot to stieni nost, tapa skaidrs, ka stienim arī iestājušies kapi, tāpēc tas arī kopā ar jaunu piļņiku tika nomainīti (abi no Lemforder klāsta). Tagad stūre smagāka, jābrauc vien uz savirzi saregulēties.
7.janvārī beidzas melnā skate, uz kuru arī 4dien braukšu. ļoti gribēju paspēt vēl vecajā gadā, bet slinkuma pēc nesanāca :censored: brīnos, ka neielika 1 par eļļas noplūdēm un par to, ka izpūtējam gala nav.
Nākamais plānos ir nomainīt sūknim zobeni un noregulēt aizdedzi, nomainīt rocenes troses, salikt atpakaļ visas plastmasas bagāžnieka vākam un ganjau vēl kko esmu piemirsis. visā visumā šis auto man jau ir zajebala un gribu citu
P.S. vakar sanāca pabraukt ar tādu pašu tikai daudz plikāku aprīkojuma ziņā un vispār nolaistāku. Tagad es saprotu, kāpēc ir arī zem pakas dabūnami viņi. un man likās, ka mans ir krimināls :D
:latvija:
Es tapat jutos, kad man bija audi. :D Nu, varbut ne tik traki, bet tapat.
VuskansDavis
Jāām, kā parasti, lapu tīru neatstāj. Tas nekas, ka jau otro gadu par to lukturi kko piesienas katrs otrais inspektors, vienam liekas, ka viss ok, citam par zemu. lieki piebilst, ka aizticis viņu neesmu.
Pārbaudes veids: Atkārtota pārbaude
Nākošās apskates datums: 01.02.2017
Nobraukums: 317597
Novērtējums: 1 - Ar pieļaujamiem defektiem
Pašmasa (kg): 1577
Piezīmes:
202 1 Neprecīzi noregulēts labais tuvās gaismas lukturis.
Nobraukuma vēsture:
Datums Nobraukums
07.01.2016 317597
08.12.2015 315834
27.11.2014 295517
06.11.2014 293879
07.11.2013 274265
04.11.2013 274124
:latvija:
VuskansDavis
nu jau ilgāks laiks nav rakstīts. noticis daudz kas, mainīts vēl vairāk daudz kas, bet vismaz nobraukumi beidzot tā kā dīzelim pienākas.
gandrīz gadu atpakaļ nācās pāris nedēļas pabraukt ar voyīti :emo: jo gadījās šādi :]
:vilcieniņš: :zviedru metāls netur slodzi:
Pēc neilga laiciņa bija pagaidu variants (Pagaidu variants ieilga un tā vizinājos līdz apmēram jūlijam :naac: )
Pēc tam biju aizbraucis beidzot uz savirzi, kur plānoto ~20eur vietā nācās nolocīt dahuja vairāk :-D
tad
kkad pavasarī iebraucu atkal auzās
mainot nedegošās lampiņas spidometram
unīša pienācīga izmantošana
kkad nesen biju uz piedares diagnostiku, liela daļa jau novērsta
pirms nedēļas nočipoju, lai kkas jauns, liekas, ka iet dirsā labi, bet paskatoties AFa video, saprotu, ka ļoti smagi maldos :hvz:
Kolēģis sakārdināja ar saviem r18 diskiem, tagad gribētos r18, kkādas zemas atsperes, koni srt.t amīšus, bet tad varbūt jāpadomā vai tiešām sapist ikdienas auto :D :hvz:
:latvija:
Šitads 2.5d bija čomam, sačipojām un tas gāja baigi labi. Skrienoties ar e60 3.0d chipotu( Hz kur čipots) līdz 180 Volvo priekšā par pus korpusu :D kkā interesanti tie zviedru kluči iet
jaaniss
Audi 80
Post by jaaniss »
-AF- wrote:Šitads 2.5d bija čomam, sačipojām un tas gāja baigi labi. Skrienoties ar e60 3.0d chipotu( Hz kur čipots) līdz 180 Volvo priekšā par pus korpusu :D kkā interesanti tie zviedru kluči iet
Audi motors tomēr :naac:
Vw
Jā zinu. Bet ceškam parasti kaut kas neiet vai salūzt u.tt.
VuskansDavis
nuu, man 4.tajā un 5.robā pie noteiktiem rpm vibrē divmasnieks (nu, kā jau parasti dīzeļiem :D ) čalis teica, lai braucu vēl ciemos, kad paliks par īsu :D
bet iet labi, jāmācas atkal braukt (salīdzinot ar to, kā bija iepriekš)
:latvija:
Vagam vibrējošais spararats ir norma, jo ir šķidrs no rūpnīcas. Man T5.1 arī dreb pēc tā kad sačipsēju
