Kaste subim.
Re: Kaste subim.
subi nesaplēsīsi, kasti taisi lielāku, nekā vajag un tad pielāgo tilpumu, bāžot iekšā, piemram putuplastu.
Re: Kaste subim.
Kāds putuplasts???
Katram skaļrunim ir TS parametri. Kasti uz haļavu uztaisīt nevar. Ja ir kkāds noname skaļrunis, tad viņš ir jānoliek tālākajā istabas stūrī vai arī japārdod kādam nejēgam. Atrodi pa lētām naudām normālu skaļruni ar pieejamiem parametriem un taisi kasti tādu kādu vajag, nevis klausies šito Melno un bāz vēl putuplastus iekšā.
Citi ceļ dzinējiem jaudu, bet es audio jaudu!
Jaunu un lietotu detaļu tirdzniecība par zemām cenām!!! PM!
Re: Kaste subim.
Nu, ja cilvēks nemāk izrēķināt tilpumu, tad kāds ir tavs ieteikums? Protams, sūtīt [censored] ir cool, bet tā jau nav palīdzība.Gocha wrote:Kāds putuplasts???
- Volfsburgs
Re: Kaste subim.
Tā, man ir fli trap 12 active sūbis. Orģināli viņš nāk slegtajā kaste. Gribu kasti ar portu. Kāds nezina cik lielu kasti jātaisa, cik portam jābūt diametrā un garam?
Re: Kaste subim.
To ir jāskatās konkrētā skaļruņa TS parametros. Nereti gadās tā, ka kāds skaļrunis nemaz nav paredzēts likt portētā kastē. Un portēta kaste gandrīz vienmēr būs lielāka, nekā slēgtā kaste.sajūgs wrote:Tā, man ir fli trap 12 active sūbis. Orģināli viņš nāk slegtajā kaste. Gribu kasti ar portu. Kāds nezina cik lielu kasti jātaisa, cik portam jābūt diametrā un garam?
Re: Kaste subim.
Šādā gadījumā tak pastāv 100 un 1 variants. Piemēram palūgt kādam zinošajam izrēķināt. Nesaskatu problēmu.Melnais wrote: Nu, ja cilvēks nemāk izrēķināt tilpumu, tad kāds ir tavs ieteikums? Protams, sūtīt [consored] ir cool, bet tā jau nav palīdzība.
Re: Kaste subim.
FI kaste vienmēr būs mazāka nekā slēgtā kaste.
FI tiek skaņots uz noteiktu RF.
FI kastei skaļruni parasti liek jaudīgāku kā pastiprinātāju, slēgtajai kastei skaļrunis var būt mazāk jaudīgs.
Ne visi skaļruņi der FI un slēgtajai kastei.
Vēl pieejami ir Bandpass kastes risinājumi, bet tas nav priekš Rookie (jiem). Labi noregulējot var panākt graujošu rezultātu, it īpaši mašīnā ar mazas jaudas pastūzi.
Kastes tilpumi parasti izrēķina pēc skaļruņa parametriem un pēc tam noregulē ar mērinstrumentu palīdzību. Realitātē - ārā dzird? Ir labais! Regulēsim nekad.
Bad Sex Is Better Than A Good Day At Work
ID 123
ID 123
Re: Kaste subim.
SONY Xplod 1200W
T/S:
Impedance (Ohms): 4
D (mm): 250
D (inch): 9.8
Rdc (Ohms): 3.2
Fs (Hz): 26.4
Qts: 0.42
Qes: 0.44
Qms: 5.86
Vas (Lit.) : 55.5
Vas (ft_): 1.96
Mms (g) : 219.0
Lvc (mH) : 1.2
Xmax (mm) : 7.5
Xmax (inch) : 0.3
BL (Tm) : 16.1
Cik litrīgu kasti vajadzētu, 30l būtu labi? (slegtai kastei)
T/S:
Impedance (Ohms): 4
D (mm): 250
D (inch): 9.8
Rdc (Ohms): 3.2
Fs (Hz): 26.4
Qts: 0.42
Qes: 0.44
Qms: 5.86
Vas (Lit.) : 55.5
Vas (ft_): 1.96
Mms (g) : 219.0
Lvc (mH) : 1.2
Xmax (mm) : 7.5
Xmax (inch) : 0.3
BL (Tm) : 16.1
