Tehniska rakstura diskusijas
- Foxijs
kaads logiem sakars ar motoru ? ta kaut vai no m3 liecEnko wrote:baigi svakais piedavajums ar detaljam uz 318 srotos, kurnu vel ar elektroEsRoltons wrote:var ielikt elektro logus, vislabāk meklēt no līdzīga gada sedana, var gadīties ka kkas nesapas.Enko wrote:Paris jautajumi par E36 318 Sedans
vai var ielikt elektrologus ? ja var no kada modelja jamekle, no 320 deres ?
un cik maksa motora mainja ? aptuveni par darbu
motora maiņa parasti pie norm meistara ir ap 500ls +/-
jagaida marihuana zinja
divi atseviski jautajumi, par motora mainjas izmaksam, un atseviski par elektrologiem , jo vispar ieks sludinajumiem neredz gandriz nevienu e36 318 ar elektrologiem.DeeCee wrote:kaads logiem sakars ar motoru ? ta kaut vai no m3 liecEnko wrote:baigi svakais piedavajums ar detaljam uz 318 srotos, kurnu vel ar elektroEsRoltons wrote:var ielikt elektro logus, vislabāk meklēt no līdzīga gada sedana, var gadīties ka kkas nesapas.Enko wrote:Paris jautajumi par E36 318 Sedans
sobrid stav pagalma viens 318 ar visu TA normala stavokli, nahaljavu pa parrakstisanas cenu dabuju, tagad doma ka uz vasaru bus ka projekta auto, tapec velos uzzinat vai vispar ir upgrade vinjam uztaisams, ja ir tad jakjeras klatDeeCee wrote:nu 325 buus leetaaks nekaa 318 + swaps + elektrologi
tapec cik saprotu +/- viss ir parliekams no 320
Pie riddlera kaut kas ap 200ls ir ja gribi M20, iekļauta visu blīvju maiņa, utt, bēet ja M50, tad pareizini cenu ar 2, bet tas vēl bija pirms paša krīzes sākuma.
Tikai rēķinies, kad piekarē tik pat vien būs jāsagrūž iekšā. Aizmugurē barabānus uz disku bremzēm, priekšā ventilējamos, utt.
Katrā gadījumā lētāk, manuprāt, būtu nopirkt jau ar 2.5.
- Foxijs
jā. ir vairākkārt tāda lieta novērota japāņu mašīnāmRiCh wrote:Varētu būt tā , ka ručņika lampiņa deg dēļ tā , ka bremžu šķidruma līmenis zem minimuma?
Tas ar visu motoru.dzejnieks wrote:EsRoltons wrote:var ielikt elektro logus, vislabāk meklēt no līdzīga gada sedana, var gadīties ka kkas nesapas.Enko wrote:Paris jautajumi par E36 318 Sedans
motora maiņa parasti pie norm meistara ir ap 500ls +/-Jomajo, 500LS???? Tu ko, to motoru Wess Select iesaki mainīt??? Cena vienkārši kosmoss
Ir zināms meistars, kas pa 100ls var nomainīt motoru, bēt par kvalitāti nevar galvot - citam liekas okei, cits pārlasa pusi mašīnas, kamēr atrod vainīgo detaļu. Cik pie viņa esmu remontējies - viss čih pih un cenas ir vairāk kā okei. :neka:
- RiCh
O paldiesEsRoltons wrote:jā. ir vairākkārt tāda lieta novērota japāņu mašīnāmRiCh wrote:Varētu būt tā , ka ručņika lampiņa deg dēļ tā , ka bremžu šķidruma līmenis zem minimuma?
Vnk šodien pamanīju arī , ka aizmugurē labajā pusē suports tek
5dien uz servisu jāved Coyots
Varbūt kāds var padalīties ar info, kā E36 coupes logu var paregulēt uz augšu!? Respektīvi, kad aizveru durvis, logs nepaiet pietiekami uz augšu (paliek ~ 1-3mm sprauga līdz augšējai loga līstei, zem kuras stiklam vajadzētu palīst) un braucot pie lielāka ātruma svilpo vējš! Izjaucu duravas un atradu kā regulēt vienu vai otro loga sānu zemāk / augstāk, bet lai viss logs pabīdītos uz augšu tā arī neizdevās atrast! Tas darās kkā mehāniski (ar kādu skrūvi) vai elektriski ar motoriņu???
Meklēju DIY, bet neko neatradu! :neka:
Archukam bija tā pati problēma, uzraksti PM, lai pastāsta, kas un kā tika galā
nezinu, ko jūs domājat ar motora maiņu, bet Jelgavā motorus maina no 50-100Ls (tikai darbs, ielikt vietā identisku vai radniecīgu dzinēju). ja lielāku/mazāku, tad cena svārstās līdz 200Ls (ar normālu elektriķi utt, bez detaļām un motora).
Fly
- RiCh
Šito ieliec topikā Servisi un meistariIzii wrote:nezinu, ko jūs domājat ar motora maiņu, bet Jelgavā motorus maina no 50-100Ls (tikai darbs, ielikt vietā identisku vai radniecīgu dzinēju). ja lielāku/mazāku, tad cena svārstās līdz 200Ls (ar normālu elektriķi utt, bez detaļām un motora).
- ingars
RiCh wrote:Šito ieliec topikā Servisi un meistariIzii wrote:nezinu, ko jūs domājat ar motora maiņu, bet Jelgavā motorus maina no 50-100Ls (tikai darbs, ielikt vietā identisku vai radniecīgu dzinēju). ja lielāku/mazāku, tad cena svārstās līdz 200Ls (ar normālu elektriķi utt, bez detaļām un motora).
es jums RIGA pa tadu pashu cenu to varu izdarit????
28879160
AUTO REMONTS
VAG COM diagnostika
metinasanas darbi
mezaparks 28879160
AUTO REMONTS
VAG COM diagnostika
metinasanas darbi
mezaparks 28879160
