Smith E39 Touring
Re: Smith E39 Touring
tas darās caur OBC hiden funktionssmith wrote:Disku maiņa drošvien būs tikai vasarā. Pagaidām ir citas lietas ko darīt. Kā piemēram novērst problēmu ar to, ka nevar mainīt mērvienības borta kompim. Kaitina, ka patēriņā rāda kkādus jūdzes uz galonu. Kas tā vispār par mērvienību.
Un vai varat ieteikt man OBD kabeli priekš kompi? Vēlams ebay.co.uk
Pist un lādētttd wrote:pist un slavēt vai remontēt un lādēt - the sad truth about e39
Caur to hidden functions kas rādas spidometra paneļa mazajā ekrānā nekādas mērvienības mainīt nevar, tikai veikt kkādus testus un info par voltāžu, patēriņu stundā u.c, taču hidden menu navi ekrānā neko tādu vnk nepiedāvā. Šodien mēģināšu ielikt veco salauzto spido ar kilometriem un paskatīties kas notiek. Varbūt tiešām tas ačgārnais spidometrs vainīgs.-AF- wrote:tas darās caur OBC hiden funktionssmith wrote:Disku maiņa drošvien būs tikai vasarā. Pagaidām ir citas lietas ko darīt. Kā piemēram novērst problēmu ar to, ka nevar mainīt mērvienības borta kompim. Kaitina, ka patēriņā rāda kkādus jūdzes uz galonu. Kas tā vispār par mērvienību.
Un vai varat ieteikt man OBD kabeli priekš kompi? Vēlams ebay.co.ukpagoglē
Uzspiežot pogu MENU un pēc tam sadaļā izvēloties SET, tur patiešām neko nevar mainīt? Jo man tur ir iespēja mainīt mērvienības.
Martinss wrote:Uzspiežot pogu MENU un pēc tam sadaļā izvēloties SET, tur patiešām neko nevar mainīt? Jo man tur ir iespēja mainīt mērvienības.
Noskatieties manis ievietoto video pāris postus atpakaļ un sapratīsiet par ko ir runa.-AF- wrote:16:9 menu, set un izvēļies L/Pg or L/km
-AF- wrote:kaut kāda huiņa, izskatās ka jāpāršuj ir softs tam navi blokam
krč ieliku atpakaļ veco salauzto spidometru. Hvz kas tur notiek, bet viss strādā kā nākas. Parādās pat menu izvēlnē arī heating nevis tikai ventilation. Turklāt, pretizslīde arī strādā ar veco spido. Lai gan domāju, ka viņa nestrādā dēļ beigtā aizmugures level sensora. Ok, pēc nedēļas būšu Latvijā uz vienu nedēļu. Jautājums, kur varu salabot veco spidometra paneli? Viņam kkāda atspere trūkst tahometra bultai un apakšas ekrāna pikseļiem ir kapi. Un vai var pārikt to visu no cita paneļa uz manu? Teiksim, ja es to angļu paneli dotu līdzi kā donoru?
Otra lieta, tikko izņēmu miglas, lai apmīztu. Tur atkal mantojums nāk līdzi. Kkāds hrenons iebāzts ķīnas. Visi vadi ar ļozeni satīti un turas uz goda vārda. Daži vēl sakusuši, visu atvienoju nost. Pat spuldzes bija pie lampas pietītas ar ļozeni, un dēļ tā viena spuldze stāvēja šķībi uz augšu un ir sakusis viss miglinieka reflektors. Jāskatās cik jaunas maksā. Pagaidām aplīmēšu dzeltenas un ielikšu tāpat bez spuldzēm
Tātad šodien izņēmu miglas, lai aplīmētu, bet tur ar vadiem kapi. To labošu citu dienu, kad būs laika raut nost buferi. Vienai miglai reflektors sakusis galīgi, tapēc izdomāju, ka pagaidām aplīmēšu un atstāšu tukšas.
To reflektoru diez var atsevišķi nopirkt? Vismaz pēc skata izskatās viegli jaucamas.
Un rezultāts. Nekāds līmētāja talants man nav, bet neieskatoties ļooti rūpīgi, neko nevar redzēt
Nezinu vai pašam patīk, jāskatās kā izskatīsies, kad sakārtošu vadu problēmu un ielikšu spuldzes
Es zinu tikai to, ka caur bmw scan var un vajag spidometru piekodēt, tāpēc man liekas tev var chakarēties tie rādijumi
Kāda iespēja to izdarīt mājas apstākļos? Jeb tas tikai vag auto ir tā, ka ar chainas kabeli var operēties pats?-AF- wrote:Es zinu tikai to, ka caur bmw scan var un vajag spidometru piekodēt, tāpēc man liekas tev var chakarēties tie rādijumi
kā jau minēju, vajag vismaz BMW scan diagnostikas/programmēšanas sistēmu un tās vadu.
Kā diagnostikas sistēma nav baigi laba, Impa 5x labāka
bet ļoti nodeŗīga tādiem darbiem kā servisa intervālu resetošana un km maiņa
kādu bloku pieprogrammēšanu ( virsbūvju ne motora)
piemēram US market instalēšana, lai pagriezieni degtu priekšā
ebay nav tik dārgi, pati programma kadi 20$ (ķīnietis, un var nākties palodēt pinus
https://www.drive2.ru/l/2777761/
reku smalkāks apraksts
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 0&_sacat=0
mhm.. es arī savējam EX nopirku jaunas miglas, lēti, vienkārši ātri
powerā jāmeklē, tur bija kaut kāds čuwaks, kas to darīja.smith wrote:Nu laikam jau tā būs jādara. Viena migla jau laba. Otra tik sakususi. Ok, par to taka skaidrs tad.
Vēl joprojām ir aktuāls jautājums kur Rīgā var salabot spidometru?
