panelja paarvilkshana!
Mosh kaads kaadreiz ir pats paarvilcis automobiiljiem dazhaadas interjeera detaljas ar aadu/zamshu??
Vareetu padaliities tehnikaa kaa tas notiek? kaadi materiaali, ar ko labaak lipinaat klaat, kaa apstraadaat virsmu pirms paarvilkshanas??
varbuut kaads zin kaa guugles tantei uzprasiit par shaadu jautaajumu, jo pasham neko sakariigu nesanaaca atrast, mosh ir kaads diy manuaalis?
- Weber
- Cilvēks-karburators
Re: panelja paarvilkshana!
nemam durvju apsuvumu
uzmeram kas un kaa, piegrizam aptuveni vinilu, izdomajam kaa limejam, kur stiepsies, kur krunkosies
nosmerejam ar limi, pagaidam bisku un močijam vinilu virsuu, stumjam un gruzam kamer izskatas plusminus pec kautkaa
tas ir taa kaa es dariju, vakar dariju to pirmo reiz muzaa
limeju pa dalam, sakumaa lielu plakni, un pec tam pieliciju un pielimeju malinas, sturus
baigi labaa stelle papira knaibles
tas gan ir vinils un nedaudz atšķiras no ādas, tas kļūst ellastīgāks pasildot ar fēnu vai arī izmantojot kaut kādas "niknās" līmes tas tā kā pakūst un ir padevīgāks. Vinilam esu izmantojis to it kā speciālo līmi paloniņā(pūšamo) varbūt es kārtīgi nemāku ar to darboties bet vietām tā atnāca vaļā. Pēc manas saprašanas labā būt kaut kāda tipa gumijas līma, kas sažūstot nepaliek galīgi cieta. Bet nu ar vinilu ir lētāk vismaz paprovēšanai.
Cik saprotu ādu tur vairāk cenšās šūt tur kur formas visādas vajag, bet nu tur jāskatās, kāds tev panelis un kādas vēlmes.
kā var nopūst ar zamšu? ar zamšu var tikai apvilkt... varbūt domā flokošanu?Nr24 wrote:mosh labak nopust ar zamshu! iskatisies taka dazham labam autinjam cimdu nodalijums maigs puukains un neatspiid saule!
#MR wrote:kā var nopūst ar zamšu? ar zamšu var tikai apvilkt... varbūt domā flokošanu?Nr24 wrote:mosh labak nopust ar zamshu! iskatisies taka dazham labam autinjam cimdu nodalijums maigs puukains un neatspiid saule!
nu nezinu ka tas iisti saucas bet nu iespejams ka ta! gala rezultats iskatas ka ar zamshu apvilkts!
- J.K.jr.bad.
NR24,kur tas ir pa 50Ls? :neka:
Here you are
http://www.tigerracing.lv/LV/flock_vest.htm#4" onclick="window.open(this.href);return false;
No quattro - no fun!
- J.K.jr.bad.
danke!
man te Seatam prasītos durvju apšuvumu, tur kur audums pārvilkt ar kaut ko neaudumisku, savādāk, kā kaut vai pile lietus uzpil, tā ar paliek traips. Kaut kāds galīgi garām audums. Beņķi vispār, kā piemīzti izskatās, pēc tam kad toniks uzlija virsū.
ej un tagad taisnojies visu laiku, ka tas nebija tā kā domā.
- omulis
- Moderators
Ar gatavu nav bildes?
Tā ir vilna vai āda?
Izskatās pēc ādas
Izskatās pēc ādas
A cik labi tas floks turās, kā lietojas? Nez ar viņu nav tā, ka, ja mazliet ar kāda žurčika malu/kastes stūri/whatecer nobrauc gar viņu, tad paliek nelabojama švīka?
- Wu-Ryder
Tads ar kuru es esmu stradajis, ir pietiekosi izturigs, protams, ja novilksi lomiku vai ritenbrauceju caur logu pa vinu svika buss.MartinsG wrote:A cik labi tas floks turās, kā lietojas? Nez ar viņu nav tā, ka, ja mazliet ar kāda žurčika malu/kastes stūri/whatecer nobrauc gar viņu, tad paliek nelabojama švīka?
Izskatas 5x ahunak neka zamsis
Var pat magim pogas nopust un tas vel stradaa
(c) 3BMotorsport
- J.K.jr.bad.
a rugājus man var uzpūst a to man laikam par daudz sieviešu hormonu un baķenes neaug?
visiem volkshiem un vinju meitas uznjemumiem ir tadas problemas ar to salona apdari...vienu piemeru to4na zinu vecais labais volksis vabole tikai jaunaja izpildijuma...salons iskatas ka kaka...ja trapas virsu uudens!J.K.jr.bad. wrote:danke!
man te Seatam prasītos durvju apšuvumu, tur kur audums pārvilkt ar kaut ko neaudumisku, savādāk, kā kaut vai pile lietus uzpil, tā ar paliek traips. Kaut kāds galīgi garām audums. Beņķi vispār, kā piemīzti izskatās, pēc tam kad toniks uzlija virsū.ej un tagad taisnojies visu laiku, ka tas nebija tā kā domā.
turas vinjsh lieliski! ja jau sauna ieksha, saunas krasninjas aizsarg metala sienas nopustas arWu-Ryder wrote:Tads ar kuru es esmu stradajis, ir pietiekosi izturigs, protams, ja novilksi lomiku vai ritenbrauceju caur logu pa vinu svika buss.MartinsG wrote:A cik labi tas floks turās, kā lietojas? Nez ar viņu nav tā, ka, ja mazliet ar kāda žurčika malu/kastes stūri/whatecer nobrauc gar viņu, tad paliek nelabojama švīka?
Izskatas 5x ahunak neka zamsis![]()
floksi un pat karstuma neberzhas nost nu tad es nezinu ko tu salona darisi lai visu to sapistu...ja nu vienigi virposi metala detaljas uz pasutijumu KRIEVU tirgum!
