nezinu cik isam, bet 6cyl motoriem 10-20lvlAleks wrote:Chau visiem! Kads zin cik aptuveni maksa indukcijas spole uz e36 1.8is motoru lietota vai jauna? vai varbut kadam ir?
- JuniorKupeju, Dzīvokli...
- Pauliic
- Moderators
m50/2 viņas nebija uz katru cilindru pa vienai?Lambertino wrote:nezinu cik isam, bet 6cyl motoriem 10-20lvlAleks wrote:Chau visiem! Kads zin cik aptuveni maksa indukcijas spole uz e36 1.8is motoru lietota vai jauna? vai varbut kadam ir?
lodbalstiAleks wrote:vel jautajusm ka Latviski bus SHARAVIJE APORI? :C
- Aleks
tas ir par jaunu vai lietotu?Lambertino wrote:nezinu cik isam, bet 6cyl motoriem 10-20lvlAleks wrote:Chau visiem! Kads zin cik aptuveni maksa indukcijas spole uz e36 1.8is motoru lietota vai jauna? vai varbut kadam ir?
yo!
shodien musu beee mmmmm wwwww izmeta info ka nedeg priekssejais garbariits! karoc nedeg engeel acis! nu tie rinki! aukssa taa liinija virs lampam deg un tas diodiites arii deg!
vakaraa vel viss dega! ksenons deg!
kur shitai massinai ir drossinaataji? modeli laika e60
- spainis666
- Has thanked: 2 times
Kādam varbūt ir idejas, kāpēc karst motors nenormāli? Tas ir - šodien izstāvēju nelielu korķi centrā no bruņinieku ielas uz čakeni un pēc tam uz gogoļa - pēdējā brīdī pie matīsa ielas pamanīju, kad temperatūra nav tālu vairs no sarkanā - bultiņa kādu 1mm zem sarkanā bija uzkāpusi un turpināja ļoooooooti lēnām kāpt - tāda fiška bija arī senāk, bet tad tik ļoti nekarsa. Tad arī jautājums - vai kaut kas cits bez termomuftas tur var būt vainīgs, jo ja braucu normāli, tad nekas nekarst!?
Mans domāt, ka sūknim pizdariki :neka:
Nu bet ja sūknim būtu pizdariki, tad arī braucot vajadzētu karst, jo šķidrums taču dzenāts netiek. :neka:
atkrībā cik ļoti beigts tas sūknis. Ja ir plastmasas lāpstiņas, tad varbut, ka viņas ir tikai daļēji aprautas un k-ko vēl kulsta.
a ja iesleedz salona ventilatoru uz max arii karst ? kad senchu passaatam termostats bija pizdohen taa bija, vnk nesleedza ventilatoru iekshaa :neka: vai arii ventilators zdoh, paareejais maliekas karstu vislaik
Termostats jau decembrī tika nomainīts.
Tā kā tas, manuprāt, atkrīt. Būs vien jāstās sūknis vai termomufta.
siermashiinai saac ar temomuftu... nodauzi nost un uzliec kaukaadu elektrisko propelleri kautvai no golfa.Martinss wrote:Termostats jau decembrī tika nomainīts.Tā kā tas, manuprāt, atkrīt. Būs vien jāstās sūknis vai termomufta.
- J.K.jr.bad.
Iekšējais vai ārējais?
Cik skatos tad oriģinālais sūtot caur Handler.lv sanāk 20Ls. Būtībā tā ir tāda detaļa kurai jābūt kvalitatīvai savādāk mainīsi katru gadu. Ja ape motors ir atlaides tad ārējo var dabūt pa kādiem 15Ls iekšējo 11Ls.
Aleks wrote:Kads zin kur var letak dabut isos lodbalstus letak??? jo man Grossauto piedavaja vienu par 19 Ls
Kur tā termomufta sanāk? Aiz propelera, tur kur siksna piedzen propeleru? Liels čakars uzlikt to elektrisko? Cik tā termomufta vispār var maksāt?ParaTr00per wrote:siermashiinai saac ar temomuftu... nodauzi nost un uzliec kaukaadu elektrisko propelleri kautvai no golfa.Martinss wrote:Termostats jau decembrī tika nomainīts.Tā kā tas, manuprāt, atkrīt. Būs vien jāstās sūknis vai termomufta.
