RuFFijS
Burusports Team
Post by RuFFijS »
Nu varbuut kaadam no shejienieshiem kko vajag :neka:
Klanji DMR crisis - 30Ls
Da bomb - paardots
FUNN - 10ls
NS - 5Ls(ir errors)
Klanji Truvativ holzfeller+zvaigzne - 40Ls
Rotors Hope 203mm floating - 20ls
Benjkjis SDG - 10Ls
Riepas Nokain gazzaloddi 24x2.6 - 30ls komplekts
Rati prieksh FS- Headly rumbas(priekshaa 20mm, aizmuguree 12mm un 150mm plata)+alexrims aploki - 150Ls komplekts
Benjkji - 5ls katrs
NS stuure - paardota
Truvativ holzfeller stuure - 10ls
Sun rims double track aploks(uz 32 spiekjiem) - 15ls
Hayes mx2, prieksheejaas bet nopeerkot jaunu trosiiti un apvalku var likt arii aizmuguree, 203mm rotors
30Ls
Paardodu iznesumu un stuuri
Stuure gusset - 15Ls
Iznesums 24/7 - 15Ls
paardodu 24/7 dark angel slacker raami, ideaaalaa staavoklii
komplektaa stute un savilceejs
130Ls
Paardodu jaunu Leaf Cycles D one raami
160ls
Skype-> Ruffijs
26446455
[email protected]
bergs
Post by bergs »
bergs wrote:
bergs wrote:sveiki
pardodu
firmas drag
ielas regulejamo sporta sedekli
cena 50 ls
28238787
p.s. esmu arri ieintereseets mainiit pret mk3 rezervesdalaam , ja ir kas piedavajams tad pm
liidz piektdienas vakaram rezerveets
pardots
psyhotype
Post by psyhotype »
Mētājās pāris sīkumi no Audi S6/C4:
- Lēcu lampa, korpuss bojāts (bildēs redzams cik traki, stikla nav, pārējais viss pieejams. Ja kādam kas vajadzīgs, par cenām var vienoties.
- Kārbas spilveni/paduškas no S6 2.2T ar 6pak. meh. kārbu (der arī citiem, ja interesē skatīšos kodus). 10ls abi
- Jauna priekšējo bremžu šļauciņa, pirku priekš A6 C5 2.5TDI Q, bet noteikti der arī citiem. 5ls
Rakstat te, uz PM vai zvanat pa tel. 29493641 Viss atrodas Mārupē
coming soon...
R5SGT
Post by R5SGT »
pērku hondas 1.6 16v DOHC (D16A9) motora galvu, vai visu motoru!
Ja ir ko piedāvāt PM!
Osiic
Post by Osiic »
Varbūt kādu interesē Ford Escort 1980. gada? Cena -140Ls!
TA iziet nav probleemu!
krissis
Post by krissis »
Kāds motors? Maiņa neintersē?
Aigars
Post by Aigars »
Aigars wrote:Pārdodu 1/8 mēroga offroad bagiju OCM Kaos DT19
Komplektā:
1) Šasija (virsbūve, abi servo, 1700mAh borta akumulators) + kaudze ar visādiem štruntiem (rezerves daļas, sveces u.tml); pats jamo iepirku diezgan sliktā stāvoklī, un diezgan daudz ieguldīju, lai būtu kā odziņa.
2) Starta kaste KING (ar 700mAh akumulatoru), lai piestartētu agregātu
3) Visi nepieciešamie šķidrumi - nitrometāna degviela (kādi 3,5-4 litri), diferenciāļu un amortizatoru eļļas, filtru eļļa, afterrun eļļa
Cena par visu augstāk minēto - Ls 280
Jāpiezīmē, ka tā ir pro līmeņa šasija un var bez problēmām gāzēt Latvijas čempionātos. Spānijas, Austrālijas un ASV čempjos šasija ņem pirmās vietas...
Ko vēl vajag, lai tas viss darbotos?
1) Motoru+sajūgu+izpūtēju (orientējoši Ls 150 @ rtpower.eu/shop)
2) Pulti+uztvērēju (ir paziņa, kas tirgo 2,4GHz pa Ls 100, bet var arī ņemt kkādas lētās FM pa latiem 20)
3) Skrūvgriežus un citus sīkus loriņus
Kur es to varu izmantot?
Tagad ziemā notiek čempionāts telpās (Cēsu kartinga hallē) + ja ir kaut nedaudz piesalis un nav slapjš, var braukt uz kādu no trasēm - Turaidā, Nākotnē (Jelgavas raj.), Saldū vai Allažos. Iespējams ir vēl kaut kur.
Vasarā notiek oficiālais Latvijas čempionāts (seši posmi) + šogad laikam būs tautas klase, kurā varēs arī bez licencēm piedalīties
Jaunā cena Ls 250
5gab opel R15 bling bling'i
7 Ls
PM!
Godmanis
Post by Godmanis »
SUPER MEGA AKCIJA! SUPER CEENA! :naac:
Divi RADIOTEXNIKAS S-30B skailruni! Kada stavoklii nezunu, nemeginajis klausit!
Atdoshu abus paa: 7Ls! :naac:
Mob. 26781919 vai rakstiet PM!
Jebkuras veidu BMW remonts! Visas BMW markas! Sia "Alko-Narko TURBO GARAGE". mob.26781919 vai rakstier PM! Serviss atrodas Rumbulā. Stradajam 6-dienas nedeljā iznemot svetdienu!
Blondiins
Post by Blondiins »
mozh kaadam vajag opel kadett ideaalas Bosch lampas ar visiem stiprinaajumiem? :neka:
feelfree
Post by feelfree »
Blondiins wrote:mozh kaadam vajag opel kadett ideaalas Bosch lampas ar visiem stiprinaajumiem? :neka:
kadam kadetaM? Lampas ir gan zopa gan prieksa> kuras? :neka:
Blondiins
Post by Blondiins »
sorr
prieksheejaas, tie kadeti, kas liidz 91. gadam naaca :) kadett E laikam saucas ;)
tad veel ir ariii aizkjeeries Honda accord coupe aizmugureejais bagaazhnieka vaaks ar aiztaisiiitu ciet numura vietu 93-94. g accordiem un standarta atsperu komplekts :shura:
Godmanis
Post by Godmanis »
Pardodu pilnigi jaunu A klases veljas mazgashanas apparatu Electrolux ar garantiju uz vienu gadu, bez iepakojuma:
Electrolux EWF 16981 W
Preču zīme Electrolux
Displejs uz vadības paneļa Jā
Centrifūgas apgriezieni minūtē 1600
Veļas ietilpība, kg 7
Vadība Elektroniskā
Mazgāšanas klase A
Atliktās mazgāšanas taimeris Jā
Nodrošinājums pret applūdi AquaStop® Jā
Elektroenerģijas klase A+
Augstums, cm 85
Platums, cm 60
Dziļums, cm 60
Krāsa Balta
Darbības beigu signāls Jā
Elektroenerģijas patēriņš, kwh 1.19
Centrifūgas klase B
Vieglās gludināšanas funkcija Jā
Ūdens patēriņš ciklā, l 45
Garantijas laiks, gadi 2
Apgriezienu skaita regulēšanas iespēja Jā
Svars, kg 75.7
Ceena veikalos: 480-510Ls!
http://www.neostore.lv/item/NS-00018324/" onclick="window.open(this.href);return false;
Atdoshu paa: 290Ls!
SmaLL
Post by SmaLL »
Vai kadam interese VW passat?
1990 gads, motors 1.6 karburators, braukshanas stavokli, 17.03.2009 beidzas TA, ljoti labas riepas. Dazhas vietas ir rusa.
Cena 300 Ls. Rakstat PM ja kas.
v2k
Post by v2k »
Pērku akkumulatoru, 60-65Ah.(Audi) Ražotājam nav nozīmes, lai tik būtu garantija :wink:
ir kkādi piedāvājumi?
Sonjuks
Post by Sonjuks »
Vaidzīgs elektro motors , der arī 3fāžu. ap ~ 2500 RPM
PM !
timush
Post by timush »
vajadziigs straadaajosh bovs!loti ideaali ja buutu HKS analogs!kaadam ir kas piedaavaajams?
the power of turbo
laurisko
Post by laurisko »
:roll: Es izrādiju interesi bet izdomāju likt jaunu! :wink:
Sonjuks
Post by Sonjuks »
Ļoti steidzami vaig astras ģeneratoru. 1992 gada 2.0i
AFAIK , der arī no - vectras , calibras
20375797
agaFU
Post by agaFU »
Pardod wv passat 89g 1.8 monosprice, TA, gazes iekarta. Visa ritosa samainita.Image
Otru tadu pasu pasatu ar gazes iekartu dod lidzi( motora defekts)
Cena pa abiem 600 ls realam pircejam var cenu nolaist.
majas tomer labak
