tīri teorētiski par auto audio sistēmu
Edijs
Re: tīri teorētiski par auto audio sistēmu
Post by Edijs »
Paskaties jebkurā kabeļu katalogā cik ir nepieciešamais kabeļa šķersgriezums pie 14V un 70A patēriņa un 5m garuma.
Un strāvas kabelis nav no tīra vara, bet ar attiecīgu procentu piejaukumu. Ja būtu tīrs vara kabelis, tad es tev piekristu, ka pietiek ar 10mm^2 vadu.
Darbosies viņš protams arī ar 5mm^2 vadu, bet sekas tam būs izcepušies trafi un tranzistori. Gana daudz esmu redzējis pastūžus, kuri ir darbināti līdz mirklim, ka vairs nevar piedarbināt autiņu. Audioaparatūrai lielas strāvas svārstības nav vēlamas, jo iekšējie kondensatori tās nespēj kompensēt. Ja tu liec normālas kapacitātes kondensatoru, tad arī vel var domāt par tievāku kabeli.
Motors ar var darboties ar lieso, bet cik ilgi. Sekas domāju, ka tev nav jāstāsta. Ar pastūžiem ir līdzīgi.
Blondiins
Post by Blondiins »
Nē. Bija domāts vads ar papildus zemējumu. Pastiprinātājam ir papildus ligzda priekš RCA kabeļu zemējuma. Manuālī ir arī bildīte un rakstīts. Es to visu no zila gaisa neņemu. :doh: Tāpēc arī prasīju. Saprotu, ka esmu lohs un Jūs visi pārējie gudri u.t.t. Bet tā arī neviens īsti nemācēja pateikt neko ;) paldies liels :D un tiešām atvainojiet, ka manas pēdējās fizikas stundas bija pirms 8 gadiem un to visu neatkārtoju katru dienu.
nu ok - par strāvas stiprumu, drošinātāju strāvas stiprumu un vadu biezumiem nu ir skaidrs. Vismaz ar to palīdzējāt ;)
juriz wrote: Ja pa tēmu. Zemēts audio vads, gan jau bija domāts jebkurš normāls līnijas vads.
DimanC wrote:ļoti skumji, ka mārketinga uzpūstie murgi liek cilvēkiem aizmirst skolā apgūtās (vai arī problēma ir apguvē?) elementārās patiesības :(
Tu to par sevi, ja? ;)
You are in England - speak polish :D
http://manuals.kenwood.novenaweb.info/l ... PS401M.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
kaut kā nemanu speciālas ligzdas
paratrooper, parēķini to kritumu pie 5m vada, kāds bieži vien tiek vilkts, un padomā ka tie ir 12V nevis 220V. Nu labi, pie ļoti labiem apstākļiem būs kaut kas ~14V, bet tas arī bez pārējās slodzes. Un past. tieši tāpēc bieži deg, ka nav normāls barošanas spriegumus, un gala pakāpēs kāpj strāva traņos. Arī baroklis kaut ko vairāk cenšas regulēt, tam arī viegli neiet. Un kas to zina, cik tam kenwoodam labi ar stabilizāciju, ja tā vēl pavāja, tad arī ar solīto izejas jaudu ir kā ir.
Blondiins
Post by Blondiins »
juriz wrote:http://manuals.kenwood.novenaweb.info/l ... PS401M.pdf
8.lpp pašā augšā ;) tur ir RCA Cable ground terminal :)
tas nav remote, jo remote ir P.con. un magnetolai tas ir zils/balts vads. Un ext amp cont ir (nemāku precīzi iztulkot) bet nu tas ir, ka es varu caur HU regulēt pastūža uzstādījumus. Manā gadījumā tas klāt neslēdzas, jo nav tādu iespēju šim alpine un klāt pieslēgt var tikai kenwood HU un arī ne visus.
cik saprotu, tad var slēgt to gnd vadu un var arī neslēgt... īpaši daudz neko nedod. izmantošu kā remote vadu to gnd vadu, kas jau ir klāt RCA vadiem ;)
Vadi ir citi - bilde kā uzskates līdzeklis
Post by ParaTr00per »
juriz wrote:paratrooper, parēķini to kritumu pie 5m vada, kāds bieži vien tiek vilkts, un padomā ka tie ir 12V nevis 220V. Nu labi, pie ļoti labiem apstākļiem būs kaut kas ~14V, bet tas arī bez pārējās slodzes. Un past. tieši tāpēc bieži deg, ka nav normāls barošanas spriegumus, un gala pakāpēs kāpj strāva traņos. Arī baroklis kaut ko vairāk cenšas regulēt, tam arī viegli neiet. Un kas to zina, cik tam kenwoodam labi ar stabilizāciju, ja tā vēl pavāja, tad arī ar solīto izejas jaudu ir kā ir.
pie 5m gara 1kvmm vara vada 10A straavai sanaak 0.82V sprieguma kritums, kas pie standarta auto borta spieguma 13.2V ir 6.2%. visaam auto iekaartaam ir jaaspeej darboties no 11.8V - 14.6V, taadas ir pieljaujamaas auto borta sprieguma svaarstiibas. kameer viss ir shajaas robezhaas, saspringumam iisti nau pamata... :) protams, ja pastuuzis dabuus tikai 8V, tad tur kautkas saaks zheeli chuuksteet... :)
tas pac arii ar 5m garam 10kvmm vara vadam ar 60A - sprieguma kritums ~0.5V, 3.7%. turklaat tas buus maksimaalais kritums pashaa piikjii, kad tos 60A kaadam uz iisu briidi savajadzeesies. tas noziimee, ka sisteemai pievadiitais spriegums vairaak buus atkariigs nevis no vadiem, bet gjeneratora / akumulatora un taa, vai kaads neierubiis veel kaadu megapateereetaaju uz to briidi...
Edijs
Post by Edijs »
Darboties jau darbojas, bet paskaties kāda ir izejas jaudas starpība pie 12 un 14V. Konkrētajam pastūzim manuālī ir rakstīts, ka tas sāks žēloties jau pie 11V. :)
Ja mēs viņam pieslēgsim 600Wt sabu ar 2Omu pretestību, tas ar 10mm^2 vadu pie noslāpēta auto (12V) iegriežot skaļumu būs shut off momentā. :)
Edijs wrote:jau otrais posts ar blablabla
halo, izlasi, ko uzraxtiiju. ja nepatiik manis uzraxtiitie cipari - luudzu savus studijaa. citaadi no tevis patreiz ir tikai emocijas, par to cik ljoti pastuuzis apvainosies, ja vinjam pados njepochotno tikai 10kvmm draati :)
un nepaarprotiet mani, es nejutiishos aizskarts, ja kaads prieksh 60A liks 20 vai 30kvmm vadu. tiesa, es nesapratiishu, kaapeec tas nepiecieshams :D
Blondiins
Post by Blondiins »
tātad praktiski tie 60A ir vajadzīgi priekš "pīķa". manā gadījumā, es domāju, ka tas pīķis netiks griezts. Cik bieži Jūs savās mašīnās griežat max volume?
jādara savādāk: jāieliek tas 10kvmm vadu un jāizmēra, ko otrā pusē dod ārā. Btw, tas taču ir izmērāms? :roll:
