stefs
Post by stefs »
Paardodu JAUNU Greddy type-RS blow offu. Komplektaa ar flanci lai pievienotu trubai. Komplektaa iedoshu arii pashu silikona savienojumu.
Cena 60.00Ls
info: 26430198
Saab 9-3SS Aero
stefs
Post by stefs »
Paardodu priekseejo bremzu komplektu no Subaru Impreza STI. 6cilindru supporti, nohromeeti, ar jauniem salnjikiem. Kalotkas veel daudz braucamas. Bremzu diski apvirpoti. Viss perfektaa staavoklii. Supporti peec restaureeshanas nekad nav lietoti.
Cena: 250Ls
info: 26430198
Saab 9-3SS Aero
Morsitis
Post by Morsitis »
Morgen! spešalī priekš gonščegiem - atradās plauktiņā viena lieka OMP Corsica stūre ar iznesumu un pogu + pāreja priekš gt/rs imprezas. Stūre melna no parastas ādas, lietota ar tīrām rokām un ne pārāk ilgi. Atdošu komplektā, iemainot pret banknoti ar Barontēva zīmējumu. Ja kādam vajag piesakās
izskatās šādi:
P.S. netur iebakstīju pirmajā piegājienā... :)
lieber golf spielen, als golf fahren!
nafnafs
Post by nafnafs »
Vajag el. loga motoriņu, no B3/B4 audi 80/coupe, labaak un letaak neejošu, principaa vajag tikai rulli, ap kuru trosiite tinaas.
Vo-vik wrote:Pārdodu aizmugures skata kameras automašīnam. Kamera tiek uzstadīta numura apgaismošanas vietā. Skata leņķis 170 grādi.
Ir divu veidu kameras:
1. Ar matricu CMOS - cenas no 55-65 Ls , atkarībā no automašīnas markas,
2. Kurus interesē labāka kvalitāte ar matricu SONY CCD - cenas no 75-80 Ls, atkarībā no automašīnas markas.
Īpašu atšķirību vairs nav.
Pieslēgt to var divejādi:
1. Tieši ekrānnam un skatīt kad tu pats to ieslēgsi,
2. Vai kamera ieslēgsies paša, kad tu ieslēgsi atpakaļgaitas ātrumu.
Komplektā : 6metru vads , kurš pieslēdzas ekrānam un protams divi vadi pluss un minus.
Kameras jaunas un ar garantiju .
Informācijai ----> e-mail: [email protected]
Micuks
Post by Micuks »
emsinjsh wrote:
emsinjsh wrote:
Micuks wrote:Pērku lietotu, bet funkcionējošu akumulatoru 12V 65-72Ah līdz 15Ls
[consored] kapeiku un paņem pilnīgi jaunu ar divu gadu garantiju ;)
atdošu pa 35.70Ls SZNAJDER 12V / 65Ah AKB 275x175x175
vai arī 30.42Ls A.STAR 12V / 66Ah AKB 242x175x190 arī jauns ar 2 gadu garantiju
Nah man pirkt jaunu aķi ja tas bija vajadzīgs tikai uz īsu brīdi!
Vairs nav vajadzīgs.
Bet zinu kam vajag jaunu, būs jāpiedāvā :)
stefs
Post by stefs »
Paaerdodu reguleejamo ECU Microtech EFI LT10s
komplektaa softs, pravodka, pamaaciiba.
Specification sheet:
Kit Contents:
ECU
Flying Lead Wiring Loom (labeled)
Vacuum Hose
Fuel Pump Relay
Fuse Holder
Technical Manual / Booklet
General:
Weight 500gm
Extruded Aluminum case
32 Bit Motorola Processor
Surface Mount technology board
Supports up to 8cyl and 2 rotor engines
Max readable RPM 15950
Max readable boost with standard map sensor :- 25psi
(30psi & 45psi versions avail as an option)
Fuel Delivery:
4 Injector Drivers capable of 4 amp peak hold.
True sequential operation on 4 cylinder and rotary
applications
Run up to 4 high impedance injectors per driver
Tuneable in MAP or TPS mode or combination of both.
RPM tuning range currently every 500rpm to 9000rpm
(12000rpm software option available)
Fuel Delivery Cont:
Auxiliary Input correction +-99%
Coolant temp correction
Air temp correction
Accelerator pump amount, sensitivity and Time
compensation
Cranking enrichment correction
After start enrichment correction
Cold Start accelerator pump correction
Hard cut RPM limiter
Soft cut RPM Limiter
Over boost Limiter
Sequential, Group fire and Staged/Group fire modes
Ignition:
4 Ignition drivers
Ignition setup preconfigured for engine type.
Configurable for 1-8 cyl engines using an external igniter
Configurable for twin distributors and 2 rotor engines
16 Ignition RPM sites (upgradeable to user definable
number. Software update will be available mid 2006)
16 Map corrections (upgradeable to user definable number. Software
upgrade will be available mid 2006)
16 water temp correction points
16 air temp correction points
Ignition advance/retard on accelerator pump
Ignition advance/retard on aux input trigger
Ignition Trim overall +-45deg
Ignition TDC reference adjustment on some applications
Ignition timing split adjustable on rotary applications
Accuracy to .25 degree
Aux inputs and outputs:
Standard features include One 12V Aux input
One –ve switched Aux output triggered by RPM, Map, water
temp
Aux Input cont:
One PWM output to run idle stepper motor control
Aux input can be configured to run Anti-lag, Mixture trim,
Timing trim etc.
Diagnostics:
Red LED indicated Fault code triggered
Data Page indicates where fault lies
Operational errors:-. Over boost, RPM Limit, RPM Cut, MAX
Duty, Water temp, Voltage, Shift Light
Self Test Mode runs all injectors and ignition and cycles aux
outputs
Amber LED gives Visual of ignition input signal
Green LED gives visual of power on.
Programming/ Tuning:
Using Laptop adapter and software
Using Handset or DASH unit
Sensors:
Configured to suit application when ordered.
Data logging and map storage:
On board “ECU-Log” Holds 5 minutes of memory . User
definable switching on and off point.
Data Log to Memory (Laptop) 100 samples per second
Viewed Data Log displays average readings 10 times per
second
Data log viewable in text or Graph
Playback data log
Print data log
Laptop logging standard. ECU logging optional & must be requested
when ordering
Save data log to disc
4 Maps saveable to laptop adapter or handset
Cena: 400Ls
info: 26430198 vai [email protected]
Saab 9-3SS Aero
Icikinsh
Post by Icikinsh »
Labprāt iegādātos vai samainītu pret kādu alu, vecu krievu/"latvijas laiku" divriteni +- labā stāvoklī!
Varbūt kādam lieki aizņem vietu :hvz:
Piedavājumus PM
Paldies ;)
P.S. Apsolos izgreznot un nolikt goda vietā :D
sejejs
Post by sejejs »
Detektors Cobra XRS-9700.
Piedāvājumus uz PM.
Lēcas ar visām spuldzēm. E11 marķējums.
Principā no moča, viens tuvais, otrs tālais,bet var izmantot savādāk. Abi ļoti viegli pārveidojami par vienādām gaismām.
Pa vienai 20Ls, Abas kopā 30Ls.
Pārdodu Ford Mustang 3.8 V6 mehānika. 2000.g., TA līdz septembrim, jauni R17 MOMO ar jaunām Hankook riepām, stūres lifts, krēmkrāsas ādas salons, jauna signalizācija. Kaine probleeme.
Pagaidām Jūrmalā, drīz būs apskatāms Rīgā.
V8 Twin Turbo & VS-412
oķis
Post by oķis »
Zariņš wrote:Pārdodu lietotu gāzes balonu, tilpums 50l , gāzes reduktoru un vēl visādi sīkumi, kas ir ap viņu, gāzes trubas no balona uz motortelpu utt. un ir arī truba, kas nāk no gaisa filtra kastes uz šprici ar visu to iesmidzināšanas uzparikti (izņemts no V preludes).
Balonam cena varētu būt kādi 55Ls
Reduktors kādi 10Ls
Ir vēl arī oriģinālās atsperes no V preludes, pa tām apmēram kādi 30ls
Ja ir interese tad 26489879 vai PM
Te kāda bilde ar visiem sīkumiem..
Lexus GS300 '97 LPG Daily,
Civic TypeR EP3 '02 - ex
Civic '99 EK4 VTi - ex
Accord Coupe '94 2.2i - ex
Accord '90 2.0i - ex
mad_max
Post by mad_max »
ir pieejami dazadi AUDI slenderi..
piem taa gaisakaste ar taav visaam redzamajaam uzparikteem,stradajoss..
risotka no 200audi nakas nav aplausts, ar visu quattro..
kkads pavarotniks-audi 100labais vai kreisais, spogulis audi 100labais, komplekts spogulju no audi coupe b2,
spidometrs no b2, arii miglinieki no audi100 vai audi200.. miglinieki ar raamiisiem kkadiem..
veel ir releji.. no audi 100,200 80(b2).. 2.3 motori laikam bij..
jauni, neatvertaa iepakojumaa FORD siera stures pirksti 2 gab -5ls paaris.
bremzu cilindri 2veidi, starters no2.3, aisdedzes atslegas mehanisms.., veet taa gumija..
indukcijas spoles 2 veidi, sadalitajs ar vadiem,
pogas, sleedzi, pasi jau redzat kas...
kam kko vajag drosi jautajiet, zvaniet 288 19 404 maxis..
cenas nebuus lielas.. :wink:
veel ir 200audi lampa priekseja, pakalejie atstarotaji ar vragmenta vaaka.. tad veel restiite no vai zem priekseejaa bufera audi100/200 un panelis spidometri garie un iisie..
Marx
Post by Marx »
Mopītim Rīgai-3 (1965 g.) vajag daža detaļas.
Varbūt kādam no šī foruma apmeklētājiem kkur laukos šķūnītiī mētājas mopēds Rīga 1,2 vai 3. Vai arī Rīga 13. Kā arī jebkura cita Rīgas modeļa detaļas iespējams varētu derēt..
Konkrēti vajag:
Pedāļus
Riteņus (lielos, tādus kā Rīga 13, izmērs laikam 19'') labā stāvoklī
Stūri
Karburatoru motoram Š-51 (iepējams ka der arī no citiem retro medeļiem)
Vairāk par manu problēmu:
http://retromoto.lv/forum/viewtopic.php?p=73779#73779" onclick="window.open(this.href);return false;
Piedāvāt uz PM
TV galdiņš, melns, uz ritentiņiem, ļoti labā stāvoklī, 15 Ls
BILDE:
Aleks
Post by Aleks »
velos iegadaties no bmw e46 prieksheja bampera un aizmugurejo durvju molgingus! ja kadam ir pm! :)
garf1eld
Post by garf1eld »
peerku e36 m42 IS motora galvu...... steidziigi, ja kaadam meetaajas, tad pm....
e36 shujmashiina
stefs
Post by stefs »
Paardodu JAUNU aadas stuuri SPARCO EXTREME 2 stuuri. 310X260mm/Dish 35mm
cena: 65.00Ls
info: 26430198
Saab 9-3SS Aero
pārdodu ieplūdes kolektors no bmw 318 vairāk neko nezinu kad tikšu pie garažas nofočēšu!
Tirgoju savu sirņiku, bez diskiem un kožas salona (vietā bleķinieki ar +/- normālu mizu un parastais auduma salons). Aptuvenā cena 399ls, protams runājama. TA līdz 02.2010. Vairāk info, kas un kā uz PM. :roll:
zviedrs
Post by zviedrs »
ir 3litri Motul 75w140 kārbas eļļa
cena 30ls
tel.29282057
v2k
Post by v2k »
Var būt kkādam ir Motul 5W-40 par labu cenu?
